最大トルクと最大電流の関係について
サーボモータHC−UFS202BとサーボアンプMR−J2S−350Aを使用して
トルク制御(制限)を行う場合、仕様に記載されている最大電流
42Aの時に、最大トルク28.5N・mとなるのでしょうか?
また、電流とトルクの関係はリニアになっているのでしょうか?
(一定の比率で線形となるのか?)
(一定の比率で線形となるのか?)
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > HC
HC−UFS202Bの場合、電流とトルクの関係はほぼ比例関係にあります。
厳密には、温度条件、モータ・アンプによるばらつきが数%ありますので、考慮願います。
- その他
- HC
