  • FAQ番号 : 10374
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
モーションコントローラのサポート
HC−MF13のサーボモータはモーションコントローラA172SHCPUで制御できます
か?
またそのとき使用出来るサーボアンプは”J2−SUPER”シリーズでも制御できますか
制御できるんであればアンプ型式とエンコーダケーブル型式を教えてください
もし”J2−SUPER”出来ない場合は”MR−H”シリーズのアンプ型式とエンコーダケ
ーブル
型式を教えてください
*モーションのソフトはSV13です
MR−J2Sでも対応可能です.但し、次の組合せにてご使用ください。
1 モーションコントローラ:A172SHCPU
2 サーボモータ:HC−MF13
3 サーボアンプ:MR−J2S−10B
4 エンコーダケーブル:MR−JCCBL□M−L □には長さ(m)が入ります。
5 OS(SV13):モーションSFC対応の場合 Ver.G以降
       モーションSFC非対応の場合 Ver.AF以降
6 周辺ソフト:Ver.G以降
  ※上記バージョン以前のものでは特殊操作が必要になります。
   その場合は、お近くの支社・代理店へお問い合せ下さい.
HC-M□
HC
