アラーム20(検出器異常)
アラーム20(検出器異常2)が発生しました。原因と対処法を教えて下さい。
サーボアンプと、サーボモータのエンコーダ(検出器)の通信に異常が発生するとアラーム20が発生します。
次の点を確認してください。
1.検出器ケーブルが外れていないか。→検出器ケーブルを正しく取り付けてください。
2.検出器ケーブルが断線していないか。→検出器ケーブルを修理または交換してください。
3.機械が発振し、過大な加速度が発生していないか。→オートチューニングの応答性設定や位置制御ゲインを下げてください。
4.検出器ケーブルにノイズが重畳していないか。→アース設置やノイズ対策を実施してください。
上記に異常がない場合、検出器が故障している可能性があります。サーボモータを交換または修理してください。
次の点を確認してください。
- SSCNET3インターフェースアンプ
- MR-J3
