  • FAQ番号 : 10463
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
MR Configurator2とは
MR Configurator2はどんな機能を持っていますか?また、必ず必要ですか?
MR Configurator2は、MR-J3シリーズサーボアンプ、MR-J4シリーズサーボアンプまたはMR-JNシリーズサーボアンプとパソコンをUSBで接続し、パラメータ設定、波形取得調整、速度や電流など各種モニタ値表示、アラーム発生状況・アラーム履歴の表示などが行えます。また、マシンアナライザなどを使用する場合、MR Configurator2が必要になります。
MR-J3シリーズまたはMR-J4シリーズの使用に絶対に必要というわけではありませんが、利便性が向上しますので、ご利用をお勧めします。
セットアップ
エンジニアリングソフトウェア
