  • FAQ番号 : 10519
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
アダプティブフィルタ2の設定について
アダプティブフィルタ2(パラメータNo.PB01)を設定しても、読み出すと設定値が"0000h"に戻っているのですが、どうしてですか。
パラメータNo.PB01(アダプティブチューニングモード)は、"0001h"に設定すると一定回数の位置決め運転後にチューニングを完了して"0002h"になります。チューニングが必要でない場合は"0000h"に戻ります。"0000h"に戻るということは、サーボアンプがチューニングの必要がないと判断したと考えられます。ゲインを上げて、振動や異音が発生したらパラメータNo.PB01を"0001h"に設定してみてください。
MR-J3, MR-J3W, MR-JN, MR-J4
