  • FAQ番号 : 10660
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
デジタルSW選択時の速度選択
デジタルSW選択時、外部速度選択有効にするように、取扱説明書にありますが、こ
の外部速度選択を無効にした場合、どうなりますか?
 また、位置ブロックの速度No.に設定した速度ブロックで運転する方法はあります
か?
外部速度選択無効時は、速度ブロックNo.1の値にて運転します。
 外部のDI17,18,19を変更しても、変わりません。
特に速度を選択することがなければ、DI17,18,19の配線は
必要ありません。
 任意の位置ブロックの速度No.に設定した速度ブロックで運転することはできません。送り量をデジタルSWにて決定
するということは、位置ブロックを使用しないということになりますから、位置ブロックの内容は無視されます。
 これは、BCD3桁×2入力選択時も同様です。
1軸アンプ内蔵コントローラ
MR-H
