MR−H−D01オプションカードの機能は 何ですか?
MR−Hサーボアンプに内蔵するオプションカード”MR−H−D01”
の機能は?
の機能は?
の基本仕様について説明致します。
(1)ディジタル速度指令
速度サーボで使用します。
MR−H□Aサーボアンプに取付ける事により、速度指令をアナ
ログ指令に代わって12ビットバイナリで与えることができます。
この時の速度指令は、以下の式によります。
10V指令時回転速度/12ビットバイナリ
(パラメータNO.35) (1〜4095)
(2)電子ギア比外部設定
位置サーボで使用します。
MR−H□Aサーボアンプに取付ける事により、パラメータの
電子ギア分子を外部よりBCD5桁またはバイナリ16ビットで
任意に設定が可能です。
(3)補助パルス列入力
位置サーボで使用します。
MR−H□Aサーボアンプに取付ける事により、CN1に入力され
た主パルス列に本オプションカードより与えられた補助パルス列
の加算、減算が可能です。
接続可能なパルス方式は、
(1)5/24Vオープンコレクタタイプ
(2)差動タイプ
です。
(4)アラームコード出力
オープンコレクタ出力にアラームの種類を4ビットのコードで出力する
ことができます。
の基本仕様について説明致します。
(1)ディジタル速度指令
速度サーボで使用します。
(2)電子ギア比外部設定
位置サーボで使用します。
任意に設定が可能です。
(3)補助パルス列入力
位置サーボで使用します。
の加算、減算が可能です。
接続可能なパルス方式は、
(1)5/24Vオープンコレクタタイプ
(2)差動タイプ
です。
(4)アラームコード出力
ことができます。
- 汎用インタフェースアンプ
- MR-H
