警告が発生したことを知る出力信号はありますか?
プリアラーム出力設定にすると、アラーム又は警告発生時にALMが
非導通となるようですが、警告発生のみ分かる出力信号はないですか?
また、アラームコードのように警告コードの出力はありますか?
警告のみの出力信号はありませんが、方法はあります。
アラーム中はRD(準備完了)信号がオフしますが、警告中はオフしません。
これを利用して、プリアラーム出力(ALM)とRD信号のOR回路で、
警告中である事を、認識していただけます。
警告コードですが、この機能はありません。
アラームコードのみ出力可能です。
アラームコードのみ出力可能です。
- 1軸アンプ内蔵コントローラ
- MR-H
