アラーム71について
アラーム71(機械端検出器異常2)が発生しました。これはどういう内容のアラームですか?
機械端検出器とサーボアンプの通信に異常があった場合に発生します。
以下の対応を行ってください。
1. 機械端検出器ケーブルの故障。
→ケーブルを修理,または交換。
2. 機械端検出器ケーブルの配線ミス。
→配線の接続を見直してください。
3. 電源電圧が低下した。(機械端検出器が外部電源入力の場合)
→電源容量と電圧を確認してください。
4. パラメータの設定で機械端検出器ケーブルの種類(2線式,4線式)の選択を間違えた。
→パラメータ№PC26の4桁目(検出器ケーブル通信方式選択)を正しく設定してください。
5. Z相のない機械端検出器の使用時にパラメータでZ相未接続時のアラーム判定を無効にしていなかった。
→Z相がない機械端検出器の場合,パラメータ№PC27を“□1□□”に設定してください。
以下の対応を行ってください。
1. 機械端検出器ケーブルの故障。
→ケーブルを修理,または交換。
2. 機械端検出器ケーブルの配線ミス。
→配線の接続を見直してください。
→電源容量と電圧を確認してください。
- フルクローズド制御対応アンプ
- MR-J3
