  • FAQ番号 : 11100
ドライブユニット2次側の手動開閉器について
ドライブユニットの取扱説明書の周辺機器の基本構成の中に
ドライブユニットの2次側に低圧手動開閉器が記載されています。
これは何の対策をするために必要なのでしょうか?
これを使用する事例等を教えてください。
低圧手動開閉器が必要な理由は「ドライブユニット点検保守時の感電防止。」です。
MELIPMシリーズモータは、回転子に高性能マグネットを内蔵した同期電動機のため、
ドライブユニットの電源を切った状態でもモータが回転している間は、
モータの端子には高電圧が発生しています。点検、保守時には感電防止のために、
この電圧を遮断する必要があります。
これを使用する事例としては、ファン・ブロアなどモータが負荷に回される用途で、
ドライブユニットの点検を行なう場合、低圧手動開閉器を接続し開閉器を開いて
点検を行うことで、モータからの回生電圧による感電を防止します。
マグネットモータドライブ
