- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > マグネットモータドライブ > モータ発熱について
モータ発熱について
MM-CF352(定格電流12.5A)を4A程度で使用しています。(24H連続運転)
この時、約70℃の表面温度になっています。問題ないでしょうか?
約70℃の表面温度は、問題ありません。
参考として以下にMM-CF352のフレーム温度上昇値を示します。
(温度上昇値は、モータの取り付け状態により変化します。)
・定格速度(2000r/min)、定格負荷時:60deg程度
・定格速度(2000r/min)、無負荷時 :30deg程度
人が触る場所にモータを設置する場合は、モータにカバーを取り付ける等により、
触れないようにしてください。
触れないようにしてください。
- モータ
- マグネットモータドライブ
