  • FAQ番号 : 11110
インバータセットアップについて
FR-SW0-SETUP-WJにて F540(3.7k)のセットアップを行いたいのですが、
通信されていないようです。何か設定するパラメータがありましたらお教えください。
Pr122:9999と変更しました。
ケーブルは ダイヤトレンド製インバータ-CABを使用
PC:ダイナブック、OS:windows95
下記のパラメータを設定してください。それ以外は工場出荷値で問題ありません。
1. Pr.122(交信チェック時間間隔)を0以外に設定してください。(9999でOKです。)
2. Pr.117(インバータ局番)インバータの局番と、通信ソフトの設定を合わせてください。
上記設定で通信可能となりますが、通信条件を変更したい場合は、
信条件にあわせてインバータのパラメータを設定してください。
インバータセットアップソフトウェア
エンジニアリングソフトウェア
