- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > マグネットモータドライブ > 低速度における回転むらについて
低速度における回転むらについて
低速度における回転むらについて、具体的には
2r/min、 20r/min、200r/minにおける回転むら(%)を教えて下さい。
回転ムラは、1.5kWのデータを以下に示します。
ドライブユニット:MD-CX520-1.5K
モータ:MM-CF152
負荷:なし(モータ単体)、キャリア周波数:2kHz、配線長:1m、周囲温度:常温
回転速度:回転ムラ(ワウ・フラッター率%)
*ワウ・フラッター率=回転速度リップル(P-0)/平均回転速度×100(%)
2r/min : 回転せず
20r/min : 回転せず
100r/min : 約2.3%
120r/min : 約1.0%
140r/min : 約0.4%
160r/min : 約0.3%
180r/min : 約0.1%
200r/min : 0.0%
モータ:MM-CF152
2r/min : 回転せず
20r/min : 回転せず
100r/min : 約2.3%
120r/min : 約1.0%
140r/min : 約0.4%
160r/min : 約0.3%
180r/min : 約0.1%
200r/min : 0.0%
- マグネットモータドライブ
