- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > マグネットモータドライブ > 加減速時間の計算方法
加減速時間の計算方法
最短加減速時間の計算方法について教えてください。
基本的にはインバータと同じで次式より求められます。
但し、高速シリーズの0〜720r/minまでの短時間最大トルクは120%(他の回転数は150%)
を考慮してください。
加速時間 dt=J・dw/(TM・α-TL)→ t=J×N/9.55×(TM・α-TLmax)
減速時間 dt=J・dw/(TM・β+TL)→ t=J×N/9.55×(TM・β+TLmin)
t:加減速時間[S]
J:負荷慣性モーメント(全GD2)[N/m2]
N:回転数[r/min]
TM:モータ定格トルク[N・m]
α:加速トルク係数
βブレーキトルク係数(回生制動トルク)
TLmax:最大負荷トルク[N・m]
TLmin:最小負荷トルク[N・m]
を考慮してください。
t:加減速時間[S]
N:回転数[r/min]
TM:モータ定格トルク[N・m]
α:加速トルク係数
βブレーキトルク係数(回生制動トルク)
TLmax:最大負荷トルク[N・m]
TLmin:最小負荷トルク[N・m]
- ドライブユニット
- マグネットモータドライブ
