- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > エンジニアリングソフトウェア > Windows95上で動作しない
Windows95上で動作しない
FR-SW0-SETUP-WJを購入しセットアップしましたが、
起動させようとすると起動しません。
DOS/V(Gateway)とPC-9821(Xa)のWindows95上で試しましたが、
DOS/Vは起動時に”実行時エラー’31037’;ファイルの読込中にエラーが
発生しました”のメッセージが出て止まり、PC-9821はインストールの完了時に
不正処理によりハングアップします。
起動させようとすると起動しません。
不正処理によりハングアップします。
本内容はアプリケーション依存であるため、原因は不明です。
(実行時エラー’31037’は本アプリケーションS/Wで作成しているエラーではなく、
OS(Windows)側で出しているエラーです。)
PC98のハングアップもアプリケーションとのからみと思われます。
現在は以下の対応が考えられます。
1.インストール時に他にアプリケーション(ウィルスチェックS/W等)が立ち上がっていたり、
常駐している場合、セットアップS/Wが落ちてしまったり、立ち上がらないことがあります。
インストール時には、他アプリケーションは極力落とした状態で実施してください。
2.すでにシーケンサのアプリケーションS/W GPPWがインストールされている場合、
動作不良になるという報告を受けております。(本件もパソコン依存)
1度GPPWをアンインストールし、再度セットアップS/Wをインストールしてください。
セットアップS/Wが正常に動作後、GPPWをインストールした場合は、
セットアップS/W、GPPW共に正常に動作するはずです。
現在は以下の対応が考えられます。
- インバータセットアップソフトウェア
- エンジニアリングソフトウェア
