一部サーボアンプを取り除いての運転
SSCNET, SSCNET III, SSCNET III/Hで接続中のサーボアンプのうち、
異常な軸が発生した場合、他の正常な軸だけで、サーボ運転できるでしょうか?
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nCPU > CPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nHCPU > CPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nDCPU > CPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nDSCPU > CPU
モーションコントローラのパラメータで設定したサーボアンプのうち、運転するプログラムで
使用しない軸が、サーボエラーを発生させていたり、接続されていない場合でもサーボ運転で
きます。
ただし、運転するプログラムで使用する軸が異常な場合は、その軸に移動指令がないときで
も、サーボ運転できません。
また、SSCNET, SSCNET III, SSCNET III/Hで接続したアンプに制御電源が供給されていないアンプがある場合は、
通信異常が発生し、サーボエラーになることがあります。
また、仮想モード中での運転においては該当軸のクラッチをOFFにしておくと、他の軸の運
転は可能です。
きます。
も、サーボ運転できません。
転は可能です。
- モーションコントローラ
- A17□S
