  • FAQ番号 : 11820
  • 公開日時 : 2012/03/21 10:39
原点復帰
取り扱い説明書には絶対位置システムは近点ドグ式、カウント式はできないとかいてあります
がどうでしょうか?
近点ドグ式で原点出しした後、現在位置書き換えを実施して絶対位置管理しても問題はないで
すか?
近点ドグ式・カウント式原点復帰を絶対位置システムで使用することは可能です。絶対位置シ
ステムでない場合、電源投入毎に原点復帰を行うため、機械的に原点位置が決まる近点ドグ
式・カウント式原点復帰を推奨します。
近点ドグ式原点をセットし、現在位置書き換えを行って任意の位置に原点をずらしても、書き
換えた現在位置のオフセット分は電源OFFにて消滅してしまうため、絶対位置システムでは
採用出来ません。
近点ドグ式・カウント式で原点復帰を実施した場合、原点は必ずモータの零点の位置になりま
す。そのため、絶対位置システムの場合は、現在位置書き換えの必要のないように、モータの
零点の位置と機械の原点の位置をあらかじめ合わせておく必要があります。
モーションコントローラ
A17□S
