カウント式原点復帰について
カウント式による原点復帰を行なう場合、近点ドグ信号が既にONしている状態で起動をかけ
たときでも正常に動作するのでしょうか?
また、近点ドグON時の移動量と原点復帰再移動量について、原点復帰を実施すると近点ドグ
ON時の移動量がまず0にクリアされ、Z相検出で移動量が格納されますがこの移動量が0の
まま保持される状態が発生する可能性を教えてください。
原点復帰再移動量は前回実施の値が残っています。
たときでも正常に動作するのでしょうか?
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nCPU > 本体OS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nHCPU > 本体OS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nDCPU > 本体OS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nDSCPU > 本体OS
近点ドグON中にカウント式原点復帰を起動した場合、一旦、原点復帰方向の反対方向に向か
い動作します。近点ドグ信号のOFF後、原点復帰方向に向かい動作し、原点を設定します。
ご質問の現象は、原点復帰が正常に行えなかった場合に発生します。
エラーリストモニタ等で確認したエラー原因を取り除いてから、再度、原点復帰を実施くださ
い。
い。
- モーションコントローラ
- A17□S
