  • FAQ番号 : 11832
  • 公開日時 : 2012/03/21 10:39
Windows版 GSV43のインストールについて
SW3RNC−GSVのインストールをし GSV43のプログラム編集が起動
しない または 文字化けします。
Windows98 及び NT で 試しましたが 98はメモリ容量不足の
メッセージがあり、起動できません。
NTでは 文字化けを起こします。
インストールマニュアルの記述どおり、Configの変更をした上で 出来ま
せん。
Configの変更をしない場合は、98は起動しますが 文字化けを起こします。
対応をお願いします。
1.Windows98の場合
 Windows98の場合では、「メモリ容量不足」となっています。
 これは、必要なメモリが確保できていないことから発生しております。
 次のことを確認してください。
 (1)コンベンショナルメモリの空き容量不足
 DOSプロンプトにて「mem」コマンドを実行して確認します。
 周辺S/Wを動作させるためには、コンベンショナルメモリの空き容量が
 560Kbyte以上必要です。デバイスドライバや常駐アプリケーションなど
 を確認してください。
 (2)EMSメモリ確保
 周辺S/Wを動作させるためには、EMSメモリの確保が必要です。
 EMSメモリの確保ができているか、確認してください。
 指定方法:config.sys に次の2文を記述します。
      device = c:windowshimem.sys
      device = c:windowsemm386.exe RAM
 確認方法:DOSプロンプトにて「mem」コマンドを実行してEMSメモリ
 が確保できているか確認します。
2.WindowsNTの場合
 WindowsNTの場合では、「文字化け」となっています。
 これは、デバイスドライバ「ansi.sys」がローディングされていないことから
 発生しております。
 次のことを確認してください。
 DOSプロンプトにて「mem /D」コマンドを実行して「ansi.sys」がメモリ内
 にローディングされているか、確認してください。
 メモリ内にない場合は、「ansi.sys」をローディングするように、config.nt内
 で指定してください。
 指定方法:config.nt に次の1文を記述します。
      devicehigh = %SystemRoot%system32 nsi.sys
モーションコントローラ
工作機周辺用
エンジニアリングソフトウェア
