主回路OFF警告(アラーム2149)
アラームNO.2149主回路OFF警告というのがありますが、内容を教えてください。
プログラミングマニュアルのエラー内容で
「コンタクタOFF時にサーボON(SON)信号をONした」
とありますが、コンタクタOFFは、サーボアンプの主回路OFFのことですか?
また、サーボON(SON)というのは、各軸のサーボOFF信号(M3215+20n)
のことですか?
全軸サーボON(M2042)というのもありますが、これも関係するのですか?
プログラミングマニュアルのエラー内容で
のことですか?
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nCPU > CPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nHCPU > CPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nDCPU > CPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nDSCPU > CPU
主回路オフ警告は主回路リレーがオフ状態でサーボオン指令をしたときに発生します。
主回路リレーは主回路電圧がDC200V以上のとき、リレーオン指令を受けるとオン
します。
主回路電圧が200V以下ではオフします。
リレーオン指令は全軸サーボオンをオンとしたときサーボオン指令とともにオン状態で
サーボアンプに送られます。全軸サーボオンをオフにするとサーボオン指令、リレーオ
ン指令ともにオフされます。また、各軸サーボオフをオンにするとサーボオフを軸ごと
にできます。
します。
にできます。
- モーションコントローラ
- A17□S
