シーケンスソフトによる位置・速度変更方法
数ポイントのPTPの位置・速度を変更したいのですが、どの様にしたらできますか?
また必要なマニュアルとどこを参照すれば良いのでしょうか?
AD71の使用経験はありますが、モーションは初めてです。
AD71と同様に、ティーティングデータの位置・速度をシーケンサーソフトで変更して
PTP動作をさせたいのですが。
PTP動作をさせたいのですが。
モーションプログラムにおいて、数ポイントのPTPの位置・速度を変更させるには、
モーションプログラム内にて位置・速度データをシーケンサレジスタで指定する方法が
あります。これをモーションプログラムでの【間接指定】といいます。
シーケンサ側とモーション側では、D(データ)レジスタおよびW(リンク)レジスタ
を共有しています。使用可能な任意のレジスタに対して、
シーケンスプログラムにて上記レジスタへ書込み、モーションプログラムにて同レジスタ
を参照することで、位置・速度等の位置決め用各データを可変にすることが可能となります。
詳細については下記マニュアル内
【6.4.2.ワードデバイス(D、W)による間接指定方法(p6−12)】を参照下さい。
『三菱モーションコントローラ(SV13/22)
プログラミングマニュアル(SV13/22 リアルモード)
(A273UHCPU、A173UHCPU対応 』
詳細については下記マニュアル内
- モーションコントローラ
- A17□S
