指令速度の間接指定について
サーボプログラムの指令速度において、直接指定は正しい速度で動作しますが、間接
指定の場合に動作速度が極端に遅くなります。どうしてですか。
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nCPU > 本体OS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nHCPU > 本体OS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nDSCPU > 本体OS
指令速度の間接指定の場合、シーケンスで以下の設定をしてください。
単位 指令速度 設定
mm 1.00mm/min 100
inch 1.000inch/min 1000
deg 1.000deg/min 1000
mmの場合に1を設定すると、0.01mm/minになります。
単位 指令速度 設定
mm 1.00mm/min 100
- モーションコントローラ
- 搬送・組立用
- A17□S
