  • FAQ番号 : 11930
  • 公開日時 : 2012/03/21 10:39
指令速度の間接指定について
サーボプログラムの指令速度において、直接指定は正しい速度で動作しますが、間接
指定の場合に動作速度が極端に遅くなります。どうしてですか。
指令速度の間接指定の場合、シーケンスで以下の設定をしてください。
単位    指令速度       設定
mm    1.00mm/min       100
inch      1.000inch/min        1000
deg      1.000deg/min       1000
mmの場合に1を設定すると、0.01mm/minになります。
モーションコントローラ
搬送・組立用
A17□S
