  • FAQ番号 : 11958
  • 公開日時 : 2012/03/21 10:39
インストール機能とは?
インストール機能とは?
モーションコントローラ内部の位置決め用OS※を、書き換える機能です。
御購入頂きましたモーションコントローラCPUには、位置決め用OSはインス
トールされておりませんで、必ずご使用になる位置決め用OSをインストールし
て下さい。
【インストール方法】
(1)A273UHCPU使用時
(1)電源ユニットの電源をOFFにします。
(2)CPUをベースユニットから外して、CPU裏面のインストールスイッチ
をONにします。
(3)CPUをベースユニットに装着して、電源ユニットの電源をONにします。
(4)周辺S/Wで、御使用となる位置決め用OSを、インストール用FDから
CPUにインストールします。
(5)インストールが完了したら電源OFF後、インストールスイッチをOFF
に戻します。
【注意!】
インストールスイッチのON/OFFおよびCPUの脱着時は、必ず電源
OFF状態で実施して下さい。
(2)A171SCPU使用時
(1)電源をOFFにします。
(2)CPUのインストールスイッチ(SW1)をONにします。
(3)周辺S/Wで、御使用となる位置決め用OSを、インストール用FDから
CPUにインストールします。
(4)インストールが完了したら電源OFF後、インストールスイッチをOFF
に戻します。
【注意!】
インストールスイッチのON/OFFは、必ず電源OFF状態で実施して
下さい。
※A273UHCPU・A171SCPUで使用できる位置決め用OSの種類
(1)搬送組立用 :SV13
(2)自動機用 :SV22
(3)工作機周辺用 :SV42(A171SCPUのみ)/SV43
(4)専用ロボット用:SV51
モーションコントローラ
A17□S
