  • FAQ番号 : 12006
  • 公開日時 : 2012/03/21 10:39
パラメーターブロックについて
SV13で位置決め制御をしています。
サーボプログラムでパラメーターブロックなどを設定しないときは、
デフォルト値で制御されるとあるのですが、
デフォルト値とはどんな値をいうのですか?
デフォルト値とは、特に指定を行わない場合に適用されます。
あらかじめ定められた値を指します。
SV13の場合、サーボプログラムでパラメータブロック番号を指定しない場合、
”パラメータブロック1”が適用されます。
つまり、パラメータブロック番号のデフォルト値は1となります。
モーションコントローラ
A17□S
