  • FAQ番号 : 12049
  • 公開日時 : 2012/03/14 19:52
  • 更新日時 : 2023/07/26 10:52
一次ブレーカの容量
一次ブレーカの容量は何アンペアですか。
例えば、RV-3SD/3SQシリーズ、RV-6SD/6SQシリーズの電源容量は下記の値です。
・RV-3SD/3SQシリーズ:1.0kVA
・RV-6SD/6SQシリーズ:2.0kVA
・RV-6SD-SM/6SQ-SMシリーズ:3.0kVA
※電源容量は通常運転をした場合の定格値です。電源容量には、電源投入時の突入電流は含んでいませんのでご注意ください。
※電源容量は目安であり、動作の保証は入力電源電圧に影響されます。
※漏電ブレーカは商用周波数領域(50 − 60Hz) の漏電電流で動作するインバータ製品対応のものをご使用願います。高周波成分に敏感なものは、最大漏洩電流値以下でもトリップする原因になります。
※他機種の値や詳細は、各機種の標準仕様書 「3.1.1 コントローラ 基本仕様」を参照してください。
産業用ロボット
ロボット本体
その他のシリーズ
