GOT1000シリーズ
複数の通信ユニット・オプションユニットの装着について
GT16/GT15に、MELSECNET/H通信ユニット(GT15-J71LP23-25)と
外部入出力ユニット(GT15-DIO)を装着できますか?
外部入出力ユニット(GT15-DIO)を装着できます。
複数の通信ユニット・オプションユニットを装着する場合は、以下の点に注意してください。
1. 拡張インタフェースを2スロット占有する通信ユニット(GT15-J71LP23-25など)は、
GOT本体の1段目に装着してください。
2. 装着可能なユニット数、段数は、GOT本体の機種によって異なります。
3. 複数の拡張ユニットやバーコードリーダ等が使用する電流値の合計を、
GOTが供給可能な電流値以内に設定する必要があります。
詳細については下記を参照してください。
GOT1000シリーズ接続マニュアル (三菱電機機器接続編) GT Works3対応 (SH-080838-AI)
「22.3.1章 基本的なインタフェースの選定方法」
GOT本体の1段目に装着してください。
詳細については下記を参照してください。
- オプションユニット, 通信ユニット
- GOT1000シリーズ
