GT Simulator2でのプロジェクトを開く時のメッセージについて
GT Simulator2 Version2でプロジェクトデータを開こうとすると
「ブート対象プロジェクトデータとOSのメジャーバージョンが一致しません。」
というメッセージが表示されます。どうすれば開けますか?
- 製品について > HMI > 表示器 GOT > エンジニアリングソフトウェア > シミュレーションソフトウェア
GT Designer2と同じバージョンのGT Simulator2を使用してください。
GT Designer2のバージョンと
異なるバージョンのGT Simulator2を使用した場合、
ファイルを開けない、若しくは、機能、設定が無効、
または正常に動作しなくなることがあります。
使用するGT Simulator2のバージョンより古いバージョンのGT Designer2で
作成したプロジェクトデータを使用する場合は、GT Simulator2と同じバージョンの
GT Designer2でプロジェクトデータを開き直し、
保存した後、GT Simulator2でプロジェクトデータを開いてください。
GT Designer2のバージョンと
- GT Simulator2
- シミュレーションソフトウェア
