  • FAQ番号 : 12711
  • 公開日時 : 2012/02/24 21:21
  • 更新日時 : 2022/10/05 11:05
ノーヒューズ遮断器
ノーヒューズ遮断器とはどのようなものですか?
配線を過電流や短絡電流から保護する機器で、JIS規格では「回路遮断器(Circuit Breakers)」になり、またその中の「配線用遮断器(Molded Case Circuit Breakers)」(回路遮断器の一部として必須の部品を形成するモールドの絶縁材料でできた、部品を支持する箱をもった回路遮断器。)に分類される製品になります。弊社では30~1600アンペアフレームまで準備しており、用途、外形寸法及び遮断容量によって多くの機種を準備しています。
ノーヒューズ遮断器
WS-Vシリーズ,W&WSシリーズ
