- 製品について > 産業用換気送風機・UPS・コントロールセンタ > 無停電電源装置(UPS) > 無停電電源装置(5kVA以下) > 通信が出来ない原因
通信が出来ない原因
UPS管理キットFREQSHIPとUPSとの通信が確立出来ません。何が問題ですか?
下記の原因が考えられます。
1.通信ケーブルが接続されていない。
2.通信ケーブルの仕様が違う。(専用の通信ケーブルFW−SDC−Aを使用するか、同一仕様のものを使用する必要があります。)
3.シリアルポートの設定が、UPSを接続しているポートになっていない。
4.UPSを接続しているポートを他のソフトウエアが使用している。
Windowsの場合:WindowsNT/2000/XP のUPSサービスが起動していて、同じポートが設定してある。
UNIX/Linuxの場合:UPSを接続しているポートが「コンソール」に設定してある。
5. UPS本体ディップスイッチ設定のシリアル通信選択がOFFに設定してある。
FREQUPS FW−Aシリーズ、PowerUPS AX−M/Pシリーズの場合:SW1
FREQUPS FW−Aシリーズ:SW1(1)
1.通信ケーブルが接続されていない。
- 無停電電源装置(UPS)
- 無停電電源装置(5kVA以下)
