- 製品について > 産業用換気送風機・UPS・コントロールセンタ > 無停電電源装置(UPS) > 無停電電源装置(5kVA以下) > OFFスイッチシャットダウン機能
OFFスイッチシャットダウン機能
OFFスイッチシャットダウン機能とはどのような機能ですか?
OFFスイッチシャットダウン機能を有効にすることで、UPSのフロントパネルのOFFスイッチでコンピュータにOSシャットダウンをさせることが出来るようになります。使用するUPSとスイッチの設定は下記の通りです。
・ FREQUPS FW−Fシリーズ:UPS背面のディップスイッチSW1をONにします。
・ FREQUPS FW−Aシリーズ:UPS背面のディップスイッチSW5をONにします。
・ FREQUPS FW−Vシリーズ:フロントパネル裏面のディップスイッチSW1の5番をONにします。
・ PowerUPS AX−Mシリーズ:本体左側モールドカバー(フロントカバー)内部のディップスイッチSW2をONにします。
・ PowerUPS AX−Pシリーズ:UPS設定ソフト「UPS−SET」(フリーソフト)を使い、UPSの「OFFボタンシャットダウン機能」を有効に設定します。
OFFスイッチシャットダウン機能は、使用するOSと、ソフトウェアによって、シャットダウンの動作パターンが下記のように変わります。
1.WindowsNT+OS付属のUPSサービスの場合(ネットワークOS管理に設定)
(1)OFFスイッチを操作します。
(2)すぐにOSシャットダウンが開始されます。
(3)OSシャットダウンが完了すると約2分後にUPS出力を停止します。
2.FREQSHIP−mini使用時(ネットワークOS管理に設定の場合)
(1)OFFスイッチを操作します。
(3)OSシャットダウンが完了するとすぐにUPS出力を停止します。
3.FREQSHIP使用時(シリアル通信に設定)
(1)OFFスイッチを操作します。
(2)設定されたOSシャットダウン遅延時間後OSシャットダウンが開始されます。
(3)OSシャットダウンが開始後、設定されたUPSシャットダウン遅延時間後にUPS出力を停止します。
(1)OFFスイッチを操作します。
(1)OFFスイッチを操作します。
(1)OFFスイッチを操作します。
- 無停電電源装置(UPS)
- 無停電電源装置(5kVA以下)
