- 製品について > 産業用換気送風機・UPS・コントロールセンタ > 無停電電源装置(UPS) > 無停電電源装置(5kVA以下) > 負荷選択機能
負荷選択機能
負荷選択機能とは何ですか?
停電など入力電源異常によりバックアップ運転開始から設定時間経過後に、OUTPUT2出力のみをOFF(遮断=出力停止)させる機能です。使用用途としては、OUTPUT2出力にはすぐに停止させても良い負荷機器を接続し(例えば、モニタ等)、OUTPUT2をOFFすることにより、UPSに接続の負荷を軽減させ、OUTPUT/OUTPUT1出力に接続した負荷機器のバックアップ時間を延長するなどの目的で使用します。設定は下記の通りになります。また、設定時間の初期値は「15秒」です。
・ FREQUPS FW−Aシリーズの場合:UPS背面のディップスイッチSW6をONにします。
・ FREQUPS FW−Vシリーズの場合:フロントパネル裏面のディップスイッチSW1の6番をONにします。
・ PowerUPS AX−Mシリーズの場合:本体左側モールドカバー(フロントカバー)内部のディップスイッチSW6をONにします。
・ PowerUPS AX−Pシリーズの場合:フロントパネル内部のディップスイッチSW4をONにします。
UPS管理キットFREQSHIPにより時間の変更は「0〜9999秒」で任意に設定可能です。
- 無停電電源装置(UPS)
- 無停電電源装置(5kVA以下)
