- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Qシリーズ > CPU > プロセスCPU > 変化率リミッタ(P_VLMT1)について
変化率リミッタ(P_VLMT1)を使用して、変化速度制限を行う方法を教えてください。
公開変数V1に1秒間の変化に対する制限値を設定します。
入力(0~100%)を毎分10%以下の変化速度(正負方向)に制御する場合、
V1(正方向制限値)=V2(負方向制限値)=10%/60秒=0.167(%/秒)
と設定します。
この場合、△T(実行周期)ごとの変化は、
V1×△T=0.167(%/秒)×0.2(秒)=0.033
となります。
図1
図2
と設定します。
となります。
図1
図2
- MELSEC-Qシリーズ
- Q(Qモード)
- CPU
