- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > エンジニアリングソフトウェア > GX Works2 > GX Works2でプログラム毎に異なるデバイスコメントが表示される場合について
プログラムとデバイスコメントファイルが複数あるGX Works2プロジェクトで、
プログラム毎に表示されているデバイスコメントが異なります。
表示が異なる理由を教えてください。
デバイスコメントには、グローバルデバイスコメントとローカルデバイスコメントがあります。
(1) グローバルデバイスコメント
プロジェクトの新規作成時に自動的に作成されるデバイスコメントです。
複数のプログラムで、共通のデバイスコメントを使用する場合に設定します。
(2) ローカルデバイスコメント
お客様が任意に作成して使用するデバイスコメントです。
各プログラムに関連付けて使用し、シーケンスプログラムと同じデータ名で設定します。
グローバルデバイスコメントとローカルデバイスコメントの両方が設定されている場合、
どのデバイスコメントを表示させるかを、以下手順で設定することができます。
・GX Works2のメニュー → [ツール] → [オプション] → ”プログラムエディタ” →
”すべてのエディタ” → ”デバイスコメント”で、デバイスコメントの参照/反映先を指定
プログラム毎に表示されるデバイスコメントが異なる場合、上記設定を確認してください。
- エンジニアリングソフトウェア
- ソフトウェアパッケージ(GPP機能)
