  • FAQ番号 : 16800
  • 公開日時 : 2013/01/08 19:39
QJ71C24Nの無手順プロトコルで受信読出し要求がONしない
QJ71C24Nシリーズの無手順プロトコルで、RD LEDは点灯するが受信読出し要求信号:X3/XAがONしない。
相手機器は受信終了コード:LF(0AH)を送信している。
受信終了コードのデフォルトはCR+LF(0DH、0AH)です。
受信終了データ数のデフォルトは511ワードです。
このため、デフォルトではCR+LFの受信または、511ワード受信したタイミングで受信読出し要求信号:X3/XAがONします。
下記のいづれかの方法で受信終了コードの設定を変更してください。
1.GX Works2による設定
  インテリジェント機能ユニット操作の各種制御指定で設定します。
2.GX Configurator-SCによる設定
  CH1/CH2無手順システム設定で行います。
3.シーケンスプログラムによる設定
  ユニットレディ信号:X1Eの立上がり時に、TO命令によりバッファメモリアドレス:A5H/145Hに
  0AH(LF)を書込んでください。
ネットワーク関連製品
計算機リンク/シリアルコミュニケーション
