  • FAQ番号 : 16963
  • 公開日時 : 2013/01/17 09:34
CW Workbenchでワークスペースからプロジェクトをコピーする方法について
ワークスペースのプロジェクトを別のワークスペースに全てコピーしたいのですが,その手順を教えてください。
以下手順でプロジェクトを別のワークスペースにインポートしてください。
1.
"Project Explorer"ウィンドウ上で右クリックし,"Import…"を選択します。
2.
"General" → "Existing Projects into Workspace"を選択し,Nextボタンをクリックします。
3.
"Select root directory:" ラジオボタンを選択し,Browsボタンをクリックします。
4.
インポートするプロジェクトが格納されているフォルダを選択し,OKボタンをクリックします。
5.
"Select root directory:"で指定したフォルダ以下(サブフォルダも含む)に格納されているプロジェクトの一覧が,"Projects:"に表示されます。
インポートするプロジェクトにチェックを入れてください。
プロジェクトのインポート元とインポート先で別ファイルとして扱いたい場合は,"Copy projects into workspace"にチェックを入れてください。
その後,Finishボタンをクリックします。
6.
インポート指定したプロジェクトが,当該ワークスペースにインポートされます。
MELSEC-Qシリーズ
C言語コントローラ
