- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT1000シリーズ > ヒストリカルトレンドグラフの横軸スケールを拡大/縮小する方法について
GOT1000シリーズ
ヒストリカルトレンドグラフの横軸のスケールを拡大/縮小する方法は?
キーコードスイッチを使用して、横軸(時間軸)を拡大/縮小できます。
ヒストリカルトレンドグラフを配置した画面にキーコードスイッチを配置してください。
[キーコードスイッチ]ダイアログ-[キーコード設定]タブを選択
キーコード種別:「ヒストリカルトレンドグラフ・ヒストリカルデータリスト」を選択
動作:「時間軸拡大」または「時間軸縮小」を選択
時間軸拡大:FFF8(h)
時間軸縮小:FFF9(h)
GT27、GT25、GT SoftGOT2000では、グラフの時間軸を拡大または
縮小する倍率を選択可能です (GT Designer3 (GOT2000)
Version1.155M以降で対応しています)。
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.155M以降の場合
[ヒストリカルトレンドグラフ]ダイアログ-[拡張設定]タブの[拡大縮小表示設定]
GT27では、キーコードスイッチとオブジェクトジェスチャ機能による
横軸(時間軸)の拡大/縮小が可能です。
[共通の設定]-[GOT機種設定]メニューを選択
[機種設定]ダイアログから[ジェスチャ機能を使用する]にチェックを入れる
詳細については、下記を参照してください。
GT Designer3 (GOT2000) 画面設計マニュアル (SH-081219-V)
「8.21章 ヒストリカルトレンドグラフを配置する」
「11.12章 オブジェクトをジェスチャで操作する(オブジェクトジェスチャ機能)」
GT Designer3 Version1 画面設計マニュアル(作画編) (SH-080837-AF)
「20章 ヒストリカルトレンドグラフ」
時間軸拡大:FFF8(h)
時間軸縮小:FFF9(h)
横軸(時間軸)の拡大/縮小が可能です。
「20章 ヒストリカルトレンドグラフ」
- GOT本体機能(ヒストリカルトレンドグラフ)
- GOT1000シリーズ, GOT2000シリーズ, SoftGOT1000, SoftGOT2000
