GOT1000シリーズ
ヒストリカルトレンドグラフで指定した時刻のデータをグラフ上に表示する方法
ヒストリカルトレンドグラフで指定した時刻のロギングデータをグラフ上に表示する方法は?
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.100E以降の場合、
1. [拡張機能]タブの[表示位置時刻指定]にデバイスを設定し、数値入力等で
表示したい時刻を格納してください。
2. キーコードスイッチ(表示位置時刻指定ジャンプ:FFD4(h))をタッチすると、[拡張機能]タブの
[表示位置時刻指定]デバイスに格納されている時刻のロギングデータをグラフの中央に表示します。
指定した時刻のロギングデータがない場合は、最も近い時刻のデータをグラフの中央に表示します。
時刻格納デバイスへの格納方法は以下の図を参照ください。
図
表示したい時刻を格納してください。
図
- GOT本体機能(ヒストリカルトレンドグラフ)
- GOT1000シリーズ, GOT2000シリーズ, SoftGOT1000, SoftGOT2000
