  • FAQ番号 : 17587
  • 公開日時 : 2013/07/09 08:56
パラメータグループが表示されない
MR-J3W-0303BN6でHG-AKモータを使用したいが、パラメータのPOグループが表示されない。どのようにして表示するのでしょうか?
書込み禁止のパラメータがあります。(MR-J4/MR-J3の場合はPA19)
このパラメータの設定値によって、表示するパラメータが決まります。
MR Configurator2の場合、以下の方法になります。
方法1:
リスト表示にてPA19を000Eに設定して、サーボアンプへの書込み(サーボアンプ電源OFF/ON)を実施した後、パラメータ読出しを実施します。
方法2:
パラメータブロック(PA19)にて000Eを設定して、初期設定ボタンをクリックします。
なお、PA19以外のパラメータは初期化されます。
設定値000Eはパラメータ参照・書込みの範囲により異なります。
MR Configurator2
エンジニアリングソフトウェア
MR-J4, MR-J3, MR-J3W
