GT Designer3 (GOT2000)の起動方法について
GT Designer3 (GOT2000)の起動方法は?
以下の方法でGT Designer3 (GOT2000)を起動できます。
1. 前回保存したプロジェクトがGOT2000シリーズ用の場合
以下のいずれかの方法でGT Designer3 (GOT2000)を起動してください。
(1) Windowsのスタート(※1)→[MELSOFT](※2)→[GT Works3]→[GT Designer3]をクリック。
(※1) [スタート]画面→[すべてのアプリ]または[スタート]→[すべてのプログラム]から起動します。
(※2) Version1.136Sより前のGT Works3をインストールした場合、[MELSOFTアプリケーション]と
表示されます。
(2) デスクトップ上のGT Designer3アイコンをダブルクリック
2. 前回保存したプロジェクトがGOT1000シリーズ用の場合
まず、上記1.手順を実行してください。実行すると
GT Designer3 (GOT1000)が起動するため、以下のいずれかの方法で
(1) GT Designer3 (GOT1000)の[プロジェクト]→
[GT Designer3 (GOT2000)を起動する]をクリック
(2) GT Designer3 (GOT1000)の新規作成ウィザードで
GOT2000シリーズを選択し、[次へ]をクリック
表示されます。
- GT Works3, GT Designer3
- 作画ソフトウェア
