- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > オブジェクトジェスチャ操作の無効化について
オブジェクトジェスチャ操作を無効化するにはどうすればいいですか?
オブジェクトジェスチャ機能は以下のいずれかの方法により無効化できます。
1. プロジェクトの設定で無効化する。
[共通の設定]-[GOT機種設定]で、[ジェスチャ機能を使用する]のチェックを外す。
この場合、画面ジェスチャ機能も一緒に無効化されます。
2. GOT特殊レジスタの機能を使用して一時的に無効化する。
ジェスチャ共通制御(GS1794)のb0をONにする。
なお、ビデオ/RGB表示オブジェクト内でのオブジェクトジェスチャ機能を無効にするには
下記も設定してください。
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.130L以降の場合
[オブジェクト]-[ビデオ/RGB表示]ダイアログの[ビデオ/RGB設定]タブで
[タッチ時動作]に[ジェスチャ操作(拡大・縮小/スクロール)]以外を選択する。
1. プロジェクトの設定で無効化する。
下記も設定してください。
- GOT本体機能(ジェスチャ)
- GOT2000シリーズ
