GOT2000シリーズとバーコードリーダ等とのUSB接続可否について
GOT2000シリーズは、バーコードリーダ、二次元コードリーダ、RFIDとUSB接続できます。
1. バーコードリーダ、二次元コードリーダのUSB接続
USBマウス、USBキーボード機能、およびバーコード機能が使用できます。
2. RFIDのUSB接続
USBマウス、USBキーボード機能が使用できます。RFID機能は使用できません。
USBマウス、USBキーボード機能を使用する場合、以下の条件を満たす必要があります。
・USBキーボード(HID)インタフェースを持っていること
・USB規格を満たす機器であること
バーコード機能を使用する場合、以下の条件を満たす必要があります。
• USBキーボードインタフェースを持っていること
• USBキーボードの種別で、日本語106キーボードまたは英語101キーボードを設定できること
• ターミネータにEnterを設定できること
また、GT Designer3 (GOT2000) Version1.175H以降が必要です。
Version1.170C以前はバーコードリーダ、二次元コードリーダとのUSB接続に対応していません。
詳細については、以下のマニュアルを参照してください。
・GT Designer3 (GOT2000)画面設計マニュアル (SH-081219)
「5.3.4 GOTでマウス,キーボードを使用する設定をする([USBホスト])」
「10.1 GOTでバーコードリーダを使用する(バーコード機能)」
使用できるバーコードリーダ、二次元コードリーダ、RFIDについては、
以下のテクニカルニュースを参照してください。
・GOT2000シリーズ動作確認機器一覧(GOT-D-0064)
- 周辺機器, GOT本体機能(通信)
- GOT2000シリーズ
