- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > エンジニアリングソフトウェア > MR-J4(W)-Bモード変更ツール (またはMR Mode Change)
MR-J4(W)-Bモード変更ツール (またはMR Mode Change)は、MR Configurator2のどこにあるのでしょうか?
Windowsのスタートより > すべてのプログラム > MELSOFT > MR Configurator2 > を選択するとMR Configurator2の下に"MR-J4(W)-Bモード変更 (またはMR Mode Change)"があります。
MR-J3-B互換モードで動作していたMR-J4(W)-BサーボアンプをSSCNETIII/H対応コントローラで使用する場合は、MR-J4(W)-Bモード変更ツールでJ4モードに変更する必要があります。
MR Configurator2を購入していない場合は、三菱電機FAサイトからMR Configurator2の体験版を使用してください。MR-J4(W)-Bモード変更ツール (またはMR Mode Change)は使用期限はありません。
なお、MR Configurator2 Ver. 1.100E版以降、変更ツールの名称を「MR Mode Change」に変更しました。
- エンジニアリングソフトウェア, MR-J4
