- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A800 > FR-A800について
FR-A800について
A500(L)シリーズとの取付互換性はありますか?
FR-A520(L)-0.4K~90K
FR-A540(L)-0.4K~280K
FR-A540L-375K、450K
FR-A520(L)-0.4K~90K
FR-A540L-375K、450K
・下記容量は取付寸法の互換性があります。
そのまま互換性あり : 200Vクラス 90K以下
400Vクラス 7.5K以下及び18.5K~280K
・下記容量はオプションの取付互換アタッチメント(FR-AAT)
にて取付互換となります。
アタッチメント対応 : 400Vクラス 11/15K
・下記容量はインバータユニット、コンバータユニット分離構造
になりますので取付互換性がありません。
互換性なし : 400Vクラス 375K、450K
取付寸法詳細はカタログを参照願います。
- FREQROL-A800
