- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A800 > 多重定格について
多重定格について
多重定格はどのようなメリットがありますか?
負荷レベル、周囲温度など、使用する用途に合わせた設定を行なうことで、
条件によっては従来よりインバータ容量を低減できる場合があり
コスト低減、省スペース化が図れます。
コスト低減、省スペース化が図れます。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
