- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A800 > USBについて
USBについて
USBの用途は何ですか?
miniBコネクタは、FR Configurator2との接続に使用します。
Aコネクタ(ホスト)は、USBメモリを接続してパラメータや
トレースデータの保存、USBケーブルで他のA800/F800を接続して
パラメータコピー、パラメータを保存したUSBメモリを他のインバータに接続し、
パラメータコピーをすることが可能です。
パラメータコピーをすることが可能です。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
