- 製品について > 産業用換気送風機・UPS・コントロールセンタ > 無停電電源装置(UPS) > 無停電電源装置(5kVA以下) > 通信できない原因について(FREQSHIP-mini)
Windows7でFREQSHIP-miniを使用すると通信エラーが発生します。接続方法には問題ありませんが、原因として何が考えらますか?
原因の一つとしてFREQSHIP-miniの管理者権限での起動が考えられます。
Windows7、WindowsVista、Windows Serverでは管理者権限で起動する必要があるため、プロパティの特権レベルの設定を行ってください。
●特権レベルの設定方法
以下の手順で特権レベルの設定を行ってください。
(1) FREQSHIP-mini のプロパティを開きます。
「スタート」→「プログラム」→「FREQSHIP-mini」を開き、FREQSHIP-mini アイコンをマウスで右クリックします。
(2)プロパティを選択します。
ポップアップメニューから、一番下のプロパティを選びます。
(3)FREQSHIP-mini のプロパティを設定します。
プロパティウインドウで、「互換性」タブを開き、「特権レベル」で「管理者としてこのプログラムを実行する」をチェックして、「OK」を押します。
以上で設定は完了です。
- 無停電電源装置(UPS)
- FREQSHIP
