  • FAQ番号 : 18262
  • 公開日時 : 2014/09/19 10:29
FW-VとFW-UESの組合せについて
FW-VシリーズとFW-UESを併用する場合、設定はどのようにすれば良いですか?
以下の設定としてください。
1.UPS(FW-V)のディップスイッチ設定
  SW1(1) OFF
  他は任意
2.FW-UESのディップスイッチ設定
  SW1(1) OFF(上)
  他は動作環境により設定必要。
3.FREQSHIP miniの設定
  『通信方式』は『NetOS管理(接点通信)』を選択。
  他は動作環境により設定必要。
4.ご注意事項
(1)通信ケーブルについて
 ①UPS~FW-UES間、FW-UES~パソコン・サーバ間は、専用通信ケーブル”FW-SDC-A”で
  接続する必要があります。
 ②”FW-SDC-A”を抜くとパソコンのOSは強制的にOSシャットダウンされます。
(2)運用上のご注意
  ①FW-UESのディップスイッチで、SW1(2)をON(下)、SW2(1)~(8)をOFF(上)にした場合は、
   SW2(1)~(8)に対応した全てのパソコンでFREQSHIP miniモジュールが動作している必要が
   あります。モジュール又はパソコン自体が1台でも停止している場合、UPSシャットダウンは
   正常に実行されません。
  ②USB-RS-232C変換コネクタで信号を変換している場合は、UPSシャットダウンが正常に
   実施できない場合があります。
無停電電源装置(UPS)
FW-V、FW-UES
