- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A800 > FR-A842について
FR-A842について
FR-A842には、突入電流抑制回路が入っていますか?
入っていない場合、FR-HC2と組み合わせて使用しても問題ありませんか?
FR-A842(インバータユニット)には突入電流抑制回路は入っていません。
組合せて使用するFR-CC2(コンバータユニット)に入っています。
FR-HC2の外置きBOXに突入電流抑制回路が入っているため、
組合せて使用しても問題ありません。
FR-HC2を使用する際はFR-CC2は不要となります。
組合せて使用しても問題ありません。
- FREQROL-A800
