- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A800 > シーケンス機能について
シーケンス機能について
特殊レジスタSD1148と特殊リレーSM1200~SM1211の違いは何ですか?
SD1148は同時にSTF RHなど複数のbitがONできます。
SMは、個別でのONになります。
SD1148をH5にした場合とSM1200(STF)とSM1202(RH)をONした場合は同じ意味になります。
SM1255のインバータ動作状態制御選択をONにすると特殊レジスタが、
OFFにすると特殊リレーが有効になります。
SMは、個別でのONになります。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
